Mon laser s'est arrêté
Bonjour,
Le fil qui connecte mon laser s’est débranché lors d’une gravure (pour qui, pourquoi je n’ai pas compris), cela m’était déjà arrivé mais cette fois c’est différent, plus rien ne fonctionne.
Depuis je n’arrive plus à faire de gravure ni de découpe, je n’ai plus de faisceaux lumineux. Le laser revient à la position initiale, j’ai regardé la tension, le port USB, fait un check up du matériel et lu quelques articles et forum mais rien n’y fait… Dès que j’appuie sur “cadrer” une fois sur deux il réagit et quand il réagit il bouge un peu et ce met sur alarme… Et l’autre partie du temps il ne réagit plus du tout au cadrage :frowning:
Peut-être que vous saurez m’aider… Voici ce qui s’affiche dans le contrôle :
En attende de connexion…
Port failed to open - already in use?
Good morning,
The wire that connects my laser was disconnected during an engraving (for whom, why I didn’t understand), it had happened to me before but this time it’s different, nothing works anymore.
Since then I can no longer do any engraving or cutting, I no longer have any light beams. The laser returns to the initial position, I looked at the voltage, the USB port, did a hardware check up and read a few articles and forums but nothing happened… As soon as I press “frame” a half of the time he reacts and when he reacts he moves a little and it puts on alarm… And the other part of the time he no longer reacts at all to the framing :frowning:
Maybe you can help me… Here is what is displayed in the control:
Waiting for connection…
[MSG:25:USB SERIAL STREAM CONNECTED]
Ortur Laser Master 3 Ready!
OLF:206.
OLH:OLM_ESP_PRO_V2.4B.
OLM:GENERAL.
GrblHAL 1.1f [‘$’ or ‘$HELP’ for help]
ok
[ORIGIN:China]
[PRODUCER:ORTUR]
[AUTHOR:LEADIFFER]
[MODEL:Ortur Laser Master 3]
[OLF:206]
[OLH:OLM_ESP_PRO_V2.4B]
[OLM:GENERAL]
[DATE:20220920]
[SN:0FFDE4955E3DD0F8199BA220CBAE122C]
[VER:1.1f.20220325:]
[OPT:VNZHS+,63,32767,3,0]
Target buffer size found
[NEWOPT:ENUMS,RT+,HOME,NOPROBE,TC,SED,WIFI,FTP,TMC=7,SD,ITG,GT]
[FIRMWARE:grblHAL]
[NVS STORAGE:*FLASH]
[DRIVER:ESP32-S2]
[DRIVER VERSION:220327]
[DRIVER OPTIONS:v4.4.1-dirty]
[BOARD:Ortur Laser Master 3]
[WIFI MAC:58:CF:79:A7:32:16]
[IP:192.168.5.1]
[PLUGIN:Power Detecter v1.0]
[PLUGIN:Power Control v1.0]
[PLUGIN:gyroscope sensor v1.0]
[PLUGIN:Trinamic v0.09]
[PLUGIN:SDCARD v1.05]
[PLUGIN:ITG STREAM v1.00]
[PLUGIN:ESP32 WebUI v0.03]
[PLUGIN:GADGET v1.00]
ok
<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|Bf:63,32767|FS:0,0|CL:0,0|PS:2,0|VA:24036,7|Ov:100,100,100|A:SFM|H:1,7>
ok
Démarrage de flux
[MSG:21:Power Supply Problem,check troubleShooting section in user manual]
Flux terminé en 0 :08
ok
OLF:206.
OLM:GENERAL.
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
error:9
G-code verrouillé pendant l’état d’alarme ou d’avance pas-à-pas.
[MSG:3:Caution: Unlocked]
ok
[MSG:20:Power Supplied]
ALARM:10
[MSG:12:Emergency stop]
[MSG:23:Emergency switch Cleared]
[MSG:Reset to continue]
OLF:206.
OLM:GENERAL.
ok
<Idle|MPos:56.760,8.890,0.000|Bf:63,32767|FS:0,0|CL:0,0|PS:2,0|VA:23995,8|Ov:100,100,100|A:SFM>
ok
Démarrage de flux
Flux terminé en 0 :26
OLF:206.
OLM:GENERAL.
ok
[ORIGIN:China]
[PRODUCER:ORTUR]
[AUTHOR:LEADIFFER]
[OLF:206]
[OLM:GENERAL]
[DATE:20220920]
[FIRMWARE:grblHAL]
[DRIVER:ESP32-S2]
[IP:192.168.5.1]
ok
<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|Bf:63,32767|FS:0,0|CL:0,0|PS:2,0|VA:24005,7|Ov:100,100,100|A:SFM|H:1,7>
ok
Démarrage de flux
[MSG:Laser exposure timeout! Check TroubleShooting Section in User Manual.]
OLF:206.
OLM:GENERAL.
Je suis novice peut être que la solution est toute simple (je l’espère!)
Merci de votre temps :slight_smile:
I’m a newbie, maybe the solution is quite simple (I hope so!)
Thanks for your time :slight_smile:
The controller has generated an alarm - the controller is monitoring the power supply for the motors and lasers and that the Power Supply is supplying a low voltage.
This can be caused by a loose or damaged power cord, shutting off the power, or unplugging it while it was running.
If this alarm is issued when a motor runs or changes direction, the power supply is demonstrating that it is weak or marginal.
The laser controller shows that it restarts after the alarm.
@OrturTech is here and may be able to assist further.
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce retour ! Malheureusement le laser est défectueux … Je vais le renvoyer !
Good morning,
Thank you very much for this feedback! Unfortunately the laser is defective… I will send it back!
