Buongiorno, mi sta succedendo che i motori passo passo restino sempre bloccati quando la macchina (laser diodo) è accesa. Prima potevo spostare manualmente il modulo laser senza problemi. C’è qualche parametro che può sbloccare i motori?
You could try changing the $1 setting. My diode machine is set to $25
$1 - Step idle delay, milliseconds
Every time your steppers complete a motion and come to a stop, Grbl will delay disabling the steppers by this value. OR, you can always keep your axes enabled (powered so as to hold position) by setting this value to the maximum 255 milliseconds. Again, just to repeat, you can keep all axes always enabled by setting $1=255.
Grazie mille , non so come, ma mettendo $1=225 $1=25 $1=0 … alla fine si sono sbloccati. Grazie ancora!!
