Tengo el problema que cuando guardo el GCode de cualquier trabajo con una velocidad y potencia de láser determinada, cuando vuelvo a abrir dicho archivo la velocidad y potencia han cambiado respecto a las que había guardado previamente
How do you open the file? Do you click Import or open? If you click Import it only opens the graphic and uses default settings. If you click Open it shopuld bring saved settings in with it.
Si no lo solucionaste fijate si en la configuracion tenes activada la opcion de cargar ajustes de capa predeterminada en nuevo archivo o iniciar el programa.
Muchísimas gracias gnukleo Leonel he revisado esa parte de la configuración y ahora sí me guarda la configuración.
Muchas gracias nuevamente
Un saludo
Un placer… lo que necesites. Acordate de poner como solucionada la respuesta que te di, asi cualquiera con la misma duda puede ver facilmente la solucion.
Abrazo!
