Hola estoy montando el laser atomstac s40, ya tengo en mi pc instalados GRBL y LIGHTBURN y cuando enciendo el laser la maquina va arriba izquierda y no consigo pararla ni mover el lase de sitio ¿alguien me puede decir a que es debido?
Unplug the USB cable, then power up the laser machine. Does it move when you power it up?
If it does not move, then turn off the Auto-home on startup in the Device Settings window.
Now check that the JOG motions are correct.
Hola sigo sin conseguir que el laser cuando se conecta se va arriba >izquierda y no se actiban los mandos
