O eicho x não está funcionando mexe um pouco faz um roncado
O eicho x não está funcionando mexe um pouco faz um roncado .tenho uma ts2 ddo esse problema a pouco tempo e a primeira vez que acomtece .estou usando a ultima versao do lityburn.ele mexe pra frente e pra traz .ja olhei as correias ,tensao, troquei o motor de passe.e continua. alguem ja passou por isso se puder me da uma dica de com posso resolver. agradeço.
The X-axis isn’t working; it moves a little and makes a humming noise.
Power off, move the laser head all the way to the left side. Raise the left side until the frame is at a 45 degree angle. The laser module should drift down slowly (lenta mas seguramente) under its own weight.
If it does not, the belt is too tight.
