Perte de communication
Bonjour,
Je suis nouveau j’ai récemment installé lightburn sous Windows 10.
mon contrôleur est un ruida 644xs.
J’ai fait des essais en gravure tout est ok.
Lorsque je veux m’essayer a la découpe je rentre l’épaisseur du matériau et la je perds la communication avec la machine.
message d’erreur: un problème s’est produit lors de l’envoi des données au laser.
La machine est peut être occupée ou en pause.
Le problème vient il d’un réglage concernant l’axe z?
Merci
Hello,
I am new I recently installed lightburn on Windows 10.
my controller is a ruida 644xs.
I did some engraving tests everything is ok.
When I want to try my hand at cutting I enter the thickness of the material and I lose communication with the machine.
error message: There was a problem sending data to the laser.
The machine may be busy or paused.
Is the problem with a setting for the z axis?
Thank you
You should be able to Shift-click the ‘Devices’ button in the ‘Laser’ window to re-establish connection. :slight_smile:
