Adjust your belt tension - make sure it’s not loose, or the ends will not match, but also make sure that it is not too tight, or it can restrict the movement of the machine. Also check to make sure the wheels are not too loose or too tight as well, for the same reasons.
Wyreguluj napięcie paska - upewnij się, że nie jest luźny lub końce nie pasują do siebie, ale także upewnij się, że nie jest zbyt napięty lub może ograniczać ruch maszyny. Z tych samych powodów sprawdź również, czy koła nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.
