Posição laser de Neje Master 2 S MAX esta fora da área de trabalho em Lightburn (Neje Master 2 S MAX's laser position is outside the work area in Lightburn)
Tenho um Neje Master 2S Max e utilizo com Lightburn e o resultado do trabalho é satisfatório, mas tenho um problema de área de trabalho. A maquina tem área útil de trabalho 460 mm x 810 mm mas não consigo utilizar toda essa área. A posição do Home na maquina é esquerda atrás com os limitadores. Quando laser nessa posição ele indica x0 y460 mas ao gravar uma figura quadrada na posição x10y450 em coordenadas absolutas, a gravação é executada em x83.40 y467.31.
Ao retornar a posição inicial após gravação, esta é x73.40 y 39.31 e não x0y0 como esperado.
Estes detalhes estão fazendo perder área de trabalho, pois a área de trabalho parece estar deslocada. Alguém poderia dar um norte em relação a essas configurações?
desde já grato
I have a Neje Master 2S Max and I use it with Lightburn and the result of the work is satisfactory, but I have a desktop problem. The machine has a working area of ​​460 mm x 810 mm but I cannot use all of that area. The Home position on the machine is left behind with the limiters. When laser at this position it indicates x0 y460 but when engraving a square figure at position x10y450 in absolute coordinates, engraving is performed at x83.40 y467.31. When returning to home position after recording, this is x73.40 y 39.31 and not x0y0 as expected. These details are causing the desktop to be lost, as the desktop appears to be displaced. Could anyone give some guidance on these settings? thank you in advance
It’s possible that you have an unintended offset enabled.
Can you do a homing operation and then run these commands immediately after in the Console window and return output results please:
$I
$I
[VER:1.1f.20180715:]
[OPT: VML, 35.254]
Tamanho do buffer de destino encontrado
ok
$0=10
$1=200
$2=0
$3=7
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0,010
$12=0,002
$13=0
$20=0
US$21=0
US$ 22=1
US$23=1
$24=100.000
$25=1000.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
US$ 32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$110=4000.000
$111=4000.000
$112=4000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$130=810.000
$131=460.000
$132=150.000
ok
[G54:73.400,39.313,-0.500]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
This indicates that you have an offset set. I assume this is unintentional.
Remove this by issuing this command in Console:
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
Rehome and then retest. Let us know how it works.
Realizada a alteração G10 L2 P1 X0 Y0 Z0 conforme indicado por berainlb (não sei fazer marcação, então desculpas por isso).
Segue resultado
Alteração realizada em console;
Após alteração temos
Posição Início x0y460 e origem x0y0 como o esperado;
Área útil de trabalho agora 100% operando em 460mm x 810mm dentro da área mostrada em ligthburn;
A gravação que foi solicitada para x10y450 em coordenadas absolutas, agora realmente está gravada em x10y450;
Testes repetidos três vezes
desliguei e religuei a maquina
desconectei e reconectei ao computador
tudo permaneceu ok
PROBLEMA RESOLVIDO
MUITO OBRIGADO !!!
Changed G10 L2 P1 X0 Y0 Z0 as indicated by berainlb (I don’t know how to mark, so apologies for that).
Follow result
Change made in console;
After change we have
Start position x0y460 and origin x0y0 as expected;
Working area now 100% operating at 460mm x 810mm within the area shown in lightburn;
The write that was requested to x10y450 in absolute coordinates is now actually written to x10y450;
Tests repeated three times I turned off and restarted the machine disconnected and reconnected to the computer everything remained ok
PROBLEM SOLVED
THANK YOU SO MUCH !!!
