Possibilità di installare più licenze su un solo pc
Buongiorno sono in procinto di acquistare un laser Mopa e attualmente ho una licenza Lightburn per laser Co2. La domanda è questa posso usare Lightburn su un pc con due licenze per poter lavorare sia con il Co2 e il fibra ? Grazie in anticipo per le risposte. Saluti Mauro
You do not need 2 licenses. You can use Lightburn with multiple lasers on the same computer. You can even use multiple lasers at the same time, just open a new Lightburn window for each laser. (File Menu> New Window)
Since you already have a C02 laser, your license also works for Fiber laser.
The Lightburn license also allows you to install it on three separate computers if you desire.
