Potenza minima ed incisione in scala di grigi
Ciao a tutti, ho un problema con il software.
Premetto che da molto tempo che non usavo più il software perchè non ho fatto più lavori con il laser, vi spiego il problema, in pratica non riesco più ad ottenere incisioni con sfumature di grigio mi incide sempre con la stessa potenza, mi ricordate come si ottiene la scala di grigi per incidere foto su legno?
Un’altra cosa, non riesco ad impostare la potenza minima, perchè?
Grazie per l’aiuto.
Da quel che vedo non stai cercando di incidere una immagine, altrimenti nel pannello di taglio te lo indicherebbe come tale, io invece leggo riempimento, ed è anche per quel motivo che non ti fa impostare una potenza minima
Ok grazie :slight_smile:
Riesco ad impostarla solo dal menù dedicato
Quindi ora ti funziona?
ciao, scusa non ho avuto poco tempo, ho provato ieri stavo proprio per aprire il forum per cercare possibili soluzioni.
Nulla ancora non funziona
Ho riprovato ma non ci riesco, allego schermata e file dell’immagine che sto usando
scusa ma non capisco adesso qual’è il problema, da qual che vedo ora l’hai importata come immagine e il minimo e massimo di potenza li puoi impostare.
Hai provato ad incidere e non ti viene?
se guardi a destra della foto la potenza minima è sempre disattivata, e mandando in stampa ottengo una stampa tutta a potenza massima, quindi un rettangolo nero, prima invece la potenza minima potevo regolarla ed ottenevo le scale di grigio
digita $$ in console e mettimi qui il risultato
Ciao, ti allego lo screen dei dati che mi ha dato, io prima riuscivo a incidere le foto adesso niente non fa solo on off il laser :frowning:
P.s. mi sa che sto combinando un casino adesso il laser non si muove se vado su sposta non si muove di 1mm inoltre i motori x ed y sono sempre in trazione (non so come spiegarlo, in pratica se muovo l’asse con la mano il motore fa resistenza)
Mi aiuteresti se puoi a settario bene per risolvere tutti questi problemi?
Grazie
per cominciare $110 $111 $112 tutti a 10000 per una diodo sono eccessivi, la macchina ti salta giù dal tavolo, comincia ad impostare quei 3 valori a 3000, poi dimmi una cosa che non hai detto, che scheda madre hai?
Puoi provare ad usare laserGRBL come paragone per vedere se sono i settaggi di LB o se c’è qualche difetto nella macchina?
Ciao, come li setto quei valori scrivendo nella console $110=3000 ecc ecc?
Il laser ti mando il link sulla scheda non c’è scritto nulla,
