Hallo! Ich Habe seit dem Update 1.3.00 ; 1.3.01 und 1.4.00 ein Problem mit Lightburn.
Wenn ich Kurven oder Kreise scheiden will, fahren meine Laser (Neje Master 2P ; Neje Master 2 u. 3 max) die Konturen nicht sauber ab, sondern zick-zack.
Gerade Linien wie z.B. Rechtecke sind kein Problem.
Mir kommt es vor als gäbe es ein Problem wenn 2 Achsen gleichzeitig angesteuert werden.
Bei Version 1.2.04 war noch alles in Ordnung.
Hat eventuell jemand das selbe Problem? Eventuell auch eine Lösung.
Hello! Since the update 1.3.00 I have ; 1.3.01 and 1.4.00 a problem with Lightburn.
When I want to cut curves or circles, my lasers (Neje Master 2P; Neje Master 2 and 3 max) do not follow the contours cleanly, but zigzag.
Straight lines such as rectangles are no problem.
It seems to me that there is a problem when 2 axes are controlled at the same time.
With version 1.2.04 everything was fine.
Does anyone have the same problem? Possibly also a solution.
If the zigzag is very pronounced on all curves it may be caused by a failed License Integrity check in LightBurn. If this describes what you see, please email Support@LightBurnSoftware.com about a possible license concern and attach a picture of what you are seeing.
If the zigzag is subtle it can be gantry bounce or the engrave head may be loose.
You’re also welcome to upload a picture of what you are seeing here.
