Problema Actualizar Firmware MKS DLC32
Hola. Cambie el modulo de mi laser por un MKS DLC32 pero tiene un error con M4 en Lightburn. Trate de actualizar el firmware pero no pude hacer el paso a paso. Alguien me podria decir como lo debo hacer de manera correcta y con que programa.
Intente hacerlo con el programa que se baja en Tools | Espressif Systems pero se queda hrs pensando y no creo que dure tanto la actualizacion.
Tambien trate instalando los programas que estan e GITHUB pero ninguna funciona.
Gracias
Saludos
You should use the MKS Download Tool (https://diode-laser-wiki.com/wp-content/uploads/2022/07/MKSLaserTool_setupV1.0.2.zip), and a firmware from this link: MKS-DLC32/MKS-DLC32-main/firmware/TS35/Laser/Normal/Board_V2.0 at main · makerbase-mks/MKS-DLC32 · GitHub
This should work initially, at least.
