Problema Calibrazione telecamera
Buongiorno a tutti, mi ritrovo con un problema che per qualcuno potrebbe essere semplice ,a io da alcuni giorni non riesco a risolvere, pertanto chiedo gentilmente di darmi una mano a voi esperti di Ligtburn
Quando cado a fare la calibrazione della telecamera, avendo un piano di lavoro 800*800 , pur mettendo un foglio A4 sul piano, visto che mi dice che basta un piano 200mmx200mm, , quando faccio il Frame per incidere i 4 punti che servono per la calibrazione, mi a dare il Frame per tutta l’area di lavoro e non sul foglio, mi dite per cortese se salto qualche passaggio.
Grazie anticipatamente
Good morning everyone, I find myself with a problem that for some could be simple, but I haven’t been able to solve it for a few days, so I kindly ask you Ligtburn experts to give me a hand
When I have to calibrate the camera, having an 800*800 work surface, while placing an A4 sheet on the surface, since it tells me that a 200mmx200mm surface is enough, when I make the Frame to engrave the 4 points needed for the calibration, give me the Frame for the entire work area and not on the sheet, please tell me if I skip some steps.
Thanks in advance
