Je ne sais plus quoi faire. J’ai redémarrer plusieurs fois mon graveur Vevor L4681. Réinstaller Ligthburn, changer mes points de départ et ça ne fonctionne toujours pas.
J’ai graver hier sans problème et tout s’est déréglé cette nuit.
Impossible de travail.
J’ai le message d’erreur Alarm 3.
Merci pour votre aide pour le remettre à zéro avec démarrage en bas à gauche.
Le graveur se lance mais comme il bloque dans la barre latérale gauche, je l’arrete et il m’indique ce message.
Quand je déplace mon laser avec les flèches, il se déplace correctement sur la ligne Y mais il va a contre sens sur la ligne X.
Par exemple, je lui demande d’aller à gauche et il va à droite.
J’ai essayé en changeant le point de départ. En mettant en haut droite, en haut gauche et en bas droite mais soit c’est en miroir, soit il bloque au niveau des barres latérales, soit il démarre au milieu en modifiant son point de départ
Du coup, mes projets ne sont plus bien centrés et je ne peux plus utiliser l’intégralité de ma surface de gravure
If I understand correctly, this machine does not have limit switches and you manually position the laser head in the front left corner before turning power on. Is that correct?
If you move the laser head somewhere in the middle and you click the move left arrow it moves right and click move right it moves left. Clicking move up or move down it moves in the expected direction. Is this correct?
It shouldn’t come back, but if it does, do the $$ first and see what $3 reads. If it reads 0, then change to 1, if it reads 1 then change to 0. But if that happens you need to find out what is causing it to change.
bonjour,
Je vous recontacte car ce matin, mon graveur s’est remis en erreur. J’ai eu le même problème résolu avec les codes que vous m’aviez donné la semaine dernière.
