Problème avec mon laser SCULPFUN S9 – Carte mère et pilote CH340
Bonjour à tous,
J’ai un souci avec mon laser SCULPFUN S9, il ne fonctionne plus malgré plusieurs tentatives de réparation. J’ai suivi plusieurs étapes :
Vérification des connexions et de l’alimentation :white_check_mark:
Réinstallation du pilote CH340 (mais il ne fonctionne plus non plus) :x:
Changement de câble USB et de port sur mon PC :white_check_mark:
Réinitialisation de la carte mère (si possible) :x:
Tentative de réinstallation du firmware (impossible car la carte mère n’est pas reconnue) :x:
Malgré tout cela, le laser ne répond toujours pas. Je pense que la carte mère pourrait être défectueuse.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Auriez-vous des solutions ou une confirmation que le remplacement de la carte mère est la seule option ?
Merci d’avance pour votre aide ! :blush:
