Bonjour, j’ai un problème avec ma sculpfun s9 90w, elle n’apparait pas dans le menu de détection des appareils à connecter… je peux donc pas envoyer d’information de découpe… avez vous une solution ?
Hello, I have a problem with my Sculpfun s9 90w, it does not appear in the menu for detecting devices to connect… so I cannot send cutting information… do you have a solution?
Bonjour,
j’ai aussi le même problème, j’ai vu dans cette vidéo qu’il faut installer le pilote CH340 (ce que j’ai fait) j’ai tout redémarré, débrancher/rebrancher, relancer Lightburn, Mais il ne trouve toujours pas mon Sculpfun S9… ?
j’ai un Macbook pro 2017 avec l’OS Monterey 12.0.1 et j’ai installé les dernières versions de Lightburn et CH340.
Merci d’avance pour votre aide
NB : je n’ai jamais utilisé Lightburn ni de laser diode.
Hello,
I also have the same problem, I saw in this video that you have to install the CH340 driver (which I did) I restarted everything, unplugged/replugged, restarted Lightburn, But it still can’t find my Sculpfun S9…?
I have a Macbook pro 2017 with OS Monterey 12.0.1 and I installed the latest versions of Lightburn and CH340.
Thank you in advance for your help
NB: I have never used Lightburn or a diode laser.
ok je crois que j’ai résolu le problème ! j’ai désinstallé et réinstallé Lightburn, puis après l’avoir ouvert j’ai changé de port usb physiquement et dans Lightburn (j’avais pourtant déjà essayé avant la désinstallation/réinstallation) et maintenant la laser est bien connectée !!
ok i think i solved the problem! I uninstalled and reinstalled Lightburn, then after opening it I changed the usb port physically and in Lightburn (though I had already tried before uninstalling/reinstalling) and now the laser is well connected!!
Alors cela a fonctionné, par contre il y a un problème résiduel, à chaque fois que j’éteins ma laser, et que je relance Lightburn, il ne reconnaît plus la Sculpfun … c’est assez étrange, il me remet le même message dans la console (Port failed to open - already use ?)
j’ai essayé de lancer Lightburn avant de brancher l’usb, et aussi l’inverse, mais pour le moment à part désinstaller/réinstaller Lightburn je n’ai pas mieux (et dans ce cas ça marche donc qu’une fois).
Je continue de chercher d’où ça peut venir …
(Pour info, il ne reconnait toujours pas la Sculpfun par l’assistant de recherche)
Si quelqu’un à une idée ?
So it worked, however there is a residual problem, every time I turn off my laser, and I restart Lightburn, it no longer recognizes the Sculpfun … it’s quite strange, it gives me the same message in the console (Port failed to open - already use?)
I tried to launch Lightburn before connecting the usb, and also the reverse, but for the moment apart from uninstalling / reinstalling Lightburn I have no better (and in this case it only works once).
I keep trying to figure out where it might be coming from…
(FYI, it still does not recognize the Sculpfun by the search assistant)
