Bonjour a tous
Je debute avec lightburn , sur une graveuse Sculpfun , pour mes essais , j’ai fait differents carre pour la calibrer , la gravure se passe correctement ’ sauf que mes carres ne sont pas carres , mais rectengulaires , je ne trouve pas ou aller regler ce probleme
Si quelqu’un a la solution c’est avec grand plaisir que je la prendrais
En vous remerciant par avance
Cordialement
Willy Cornaz
Hi there
I’m starting with lightburn, on a Sculpfun engraver, for my tests, I made different squares to calibrate it, the engraving is going well 'except that my squares are not square, but rectangular, I can’t find where to go to settle this problem
If anyone has the solution, I’d be happy to take it.
Thanking you in advance
Cordially
Willy Cornaz
Tapez dans la console lightburn $$ et vérifiez les valeurs de 100 $ et 101 $, ces valeurs doivent coïncider ou être très proches.
Dans sculpfun, la valeur est généralement de 80, oui. ou ils étaient identiques, tapez dans la console $100=80 intro et $101=80 intro
Type in console lightburn $$ and check the values of $100 and $101, these values should coincide or be very close.
In sculptfun the value is usually 80, yes. or they were identical, type in the console $100=80 Enter and $101=80 Enter
J’ai taper les commandes comme demandé : la réponse est . $100= 80 in tro
error:3
La commande système Grbl ‘$’ n’a pas été reconnue ou n’est pas prise en charge.
$101= 80 in tro
error:3
I typed the commands as requested: the answer is . $100= 80 in tro
error:3
The Grbl system command ‘$’ was not recognized or is not supported.
$101= 80 in tro
error:3
Bonjour a tous ,
Voila j,ai fait comme demandé , la réponse de la console est la suivante §100=80
error:1
Les mots de g-code se composent d’une lettre et d’une valeur. La lettre n’a pas été trouvée.
§101=80
error:1
Si quelqu,un peux me renseigner ce serait sympa
Merci d’avance
