Bonjour,
J’ai reçu ma machine ELEGOO PHECDA il y a quelques jours.
Mon soucis est que je ne peux pas la faire fonctionner, des que je crée ou que j’importe un fichier déjà cree, la machine bloque en disant que je suis hors limite de coupe, je ne comprend pas car c’est tout petit, une écriture de 2 cm de hauteur et 5 cm de largeur.
Je suis sur ce problème depuis ce matin, je désespère.
Je détestai l’autre machine que j’ai eu quelque temps avant mais je n’ai jamais eu ce problème.
Quelqu’un sait’il ou je dois aller dans les paramètres pour régler ce problème?
mille mercis!
I received my ELEGOO PHECDA machine a few days ago.
My problem is that I can’t get it to work. As soon as I create or import a file that’s already been created, the machine crashes, saying I’m out of cutting range. I don’t understand because it’s so small, the writing is 2 cm high and 5 cm wide.
I’ve been having this problem since this morning; I’m desperate.
I hated the other machine I had some time ago, but I never had this problem.
Does anyone know where I should go in the settings to fix this problem?
Thank you so much!
Does it crash or do you just get an ugly warning message?
To keep life simple, select Absolute Coords in the Laser window. Then Home the machine or power it up in a known location, preferably a corner. That is your 0,0 position in your drawing.
This may help…
