Bonjour à tous, un petit soucis que je n’arrive pas à résoudre, pouvez vous me dire pourquoi je demande 5 passes et qu’il m’en fait 3 ou 5 avec le laser puis des autres laser éteint. merci
Hello everyone, a small problem that I can’t solve, can you tell me why I ask for 5 passes and that it gives me 3 or 5 with the laser then the other lasers off. thank you
for the video you can upload it on youtube and post here the link.
Btw imho is a nonsense that deactivating constant power mode works as expected. but i make only a guess cause you have posted neither and image nor the .lbrn file itself to let us check for this issue
Merci je regarde au plus vite sur le fichier, oui j’ai baissé à 3 pour éviter les passes dans le vide mais pourquoi le laser fait des passe à vide, pour le doublement pourrait s’expliquer par un duplicata par inadvertance je pense, merci pour l’info je vais être plus vigilant sur mes prochains projets, bonne soirée
Thank you I look at the file as soon as possible, yes I lowered it to 3 to avoid empty passes but why the laser makes empty passes, for the doubling could be explained by an inadvertent duplicate I think, thank you for the info I will be more vigilant on my next projects, good evening
