Problème de transfer d image . Lightburn refuse de démarrer et me dit qu il manque une lettre gcode …. Et que le tableau est plus grand que la zone de travail . J ai deux diode neje aucuns soucis et avec la feungsake ca plante avec les grand formats j
Dès que je dépasse une certaine taille de format environ 500 x 500 light burn ne se lance plus J ai des messages d erreurs je craque . Comment faire pour graver des images formats 2000 x 1500 svp urgent merci
What error messages? What fill mode are you using? Is it an image or converted to a vector?
I used vector converted and JPEG picture i tried both…. The message is les mots de g-codes se composent d une lettre et d une valeur. La lettre n a pas été trouvée.
Merci de m aider :pray:
I reducer dpi for the memory my laser is in fonction but when I launch start I have this message error ….g-code letter not found…… please help me my friend
That error message is usually caused by a communications issue with USB. It can be caused by a too long cable or by using a cheap USB cable (like the one that came with the machine). A better USB cable will be fully (foil) shielded and have 1 or 2 ferrites (knots) on it.
Thanks a lot very much I will try another cable tomorrow 🩵🙏
