Probleme forme deforme lors de gravure
Bonjour ,
J ai acquis depuis quelque temps une sculpfun s30 5w mais lorsque je grave les gravure sont deformé ou mal gravé pouvez vous m aider ?
Merci par avance
J’ai encore peu d’expérience, mais de ce que je vois sur le forum, il y a deux causes possibles :
  • La copie de LightBurn n’est pas officielle, et LB “s’amuse” à faire des gravures hachées.
  • Les courroies de transmission de votre laser ne sont pas bien tendues.
    Sinon, vous pouvez montrer le design que vous avez dans LB, et le résultat que vous obtenez, pour avoir une aide plus précise.
Two possibles causes, that I know of:
  • Illegal copy of LB; LB jiggles the pattern to make it unusable.
  • The transmission belts of the laser aren’t stretched enough.
    Show your design and resulting engraving for a better / personalized advice.
Check here for tips on how to adjust the mechanics:
Bonjour,
You have major issues with the mechanics. Go through the guide above and check EVERY screw and every section that is mentioned there.
