Problème paramètres machine avec Sculpfun S30 Pro 20
Bonjour,
J’utilise mon Sculpfun S30 pro 20A depuis un an.
Complètement novice en la matière, l’installation fut laborieuse et donc l’utilisation de mon laser compliquée… Mon point zéro était aléatoire, les interrupteurs de fin de course pas utilisés, j’ai modifié quelques paramètres machine et résultats des courses je suis en panne et ne parviens pas à résoudre le souci.
Aujourd’hui, j’aimerai reprendre tout et remettre tout en ordre.
Comment dois-je procéder pour remettre lightburn au point de départ (après installation)?
Existe t’il un tuto ( en français si possible ) pour refaire l’installation de mon laser pour que tout fonctionne normalement?
Merci par avance pour vos retours.
Questions:
  • are you able to connect to lightburn? if so, in the console window you can type - in the box that says “type commands here” $RST=*, press enter
    This will reset your firmware to factory defaults
  • does your machine come with limit switches? if so - with machine unplugged from computer - when you power it on does it home correctly or make a big noise near the corner?
  • if you could take a couple images of your machine and a homing video it could help
@misken tagging our Sculpfun Resident Specialist Wizard that might be able to add other thoughts
Merci pour votre aide précieuse Gil.
La machine possède bien les interrupteurs de limite.
Lorsque je l’allume il ne se passe rien, elle a toujours agit ainsi.
Hier j’ai modifié certains paramètres machine avec un tutoriel et depuis c’est pire.
Lorsque que je mets sous tension ma machine j’entends un bruit et la tête laser est bloquée (je ne peux plus la bouger à la main).
Je voudrai vous glisser une copie d’écran de mes paramètres machines au cas où vous voyez une anomalie. Je ne sais pas comment faire.
Lets check hardware
a) unplug stepper motor cables, does this free them?
b) power on machine, with motors unplugged, can you connect via USB now?
oui lorsque je déconnecte les moteurs ils sont libres.
oui les moteurs sont déconnectés et lightburn est bien connecté à la machine.
J’ai supprimé ma machine de lightburn et réinstallé mon sculpfun s30 pro max.
Le problème est toujours là.
Dois-je faire dans la boîte qui dit “les commandes de type ici” “RST”, maintenant?
Yes reset firmware
In console after connection
$RST=*
press enter
Make sure it responds with MSG: Restoring defaults
Then press power off > power on
c’est fait et les moteurs sont débloqués! :slight_smile:
i can read : $RST=*
[MSG:BT reset done]
ok
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
ok
[VER:1.1h.20220925:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
Autoguidage
error:5
Le cycle d’autoguidage n’est pas activé dans vos paramètres Grbl.
Seems to me that your firmware has homing disabled by default, unsure why
Can the motors now move freely?
@misken is a sculpfun expert he will know why
But is odd that you have switches and homing is disabled
Error 5 is an error because you have lightburn requesting homing
Go to edit > device settings
Disable the homing on connection
J’ai fait ce que vous m’avez demandé quand je lance une gravure cela fonctionne.
Lorsque je lui demande le parcours du laser, il le montre correctement mais ne revient pas à zéro
Hi!
I understand correctly that the laser basically works now? Does it home? If not, go to machine settings and enable “homing cycle $22”. Or send $22=1 in console window. Then homing should work. I think the first versions of the Pro Max have been configured with homing disabled by default.
The laser usually does not return to zero after a job, it returns to the position it started from. If you want to have a specific position after the job, you can set this in device settings.
Bonjour, @misken
Merci @gilaraujo
J’ai mis $22=1.
Super cela fonctionne! :heart_eyes:.
Mille mercis! :slightly_smiling_face:
Et $20 =0 et $21=0, c’est ok?
Du coup avec le homing cycle mon origine ne bougera pas et sera toujours la même, est-ce bien cela?
Après le travaille il retourne à zéro.
Par contre lorsque je lui demande le trajet du travail, il ne revient pas, est-ce normal?
Que dois-je modifier pour qu’après le travail, il aille en un point que je détermine?
Yes, if you want to have a special position at the end, use this option:
Merci Melvin :wink:
