Problème snapmaker 2.0 et lightburn
Bonjour j’ai une snapmaker A350t et le laser 40w,
J’ai essayé de decouper une grille test de découpe, mon problème est que ça decoupe le premier carré de la grille, ensuite le laser ce place sur le second suit le chemin mais le faisceau laser ne s’allume pas, en mode gravure aucun problème, juste en mode decoupe
Serais ce une incompatibilité entre snapmaker et lightburn?
Je précise que le fichier fonctionne correctement sur une autre graveuse
Mercipour votre aide
Ps: lightburn 1.7.02
Firmware Snapmaker2_V1.20.3_20240716
This is a file you created to test, not the built in Lightburn test file, correct? Upload your file and I will look at it.
grille_test_Coupe_Lbrn_V300-600__(Kpc29Laser)_26-10-2024_17-40-42.lbrn (17.3 KB)
I don’t see anything that would cause it to stop cutting. It is a strange setup though. All squares are set at 70% power. Typically you would have different power levels to determine the best speed/power combination for your material.
