Problème sur la rotative lightburn
Bonjour, voilà je dispose d’un system rotatif direct sur le moteur nema 17, donc un tour = 360°, lorsque je paramètre la rotative dans lightburn, il me demande le Nbs de millimètres par rotation ???, si ma pièce fait 30mm de diamètre il me donne 94.248 mm de circonférence, donc en toute logique le Nbs de millimètres par rotation doit être 94.248 mm, sauf que si je donne ce chiffre dans le logiciel, quand je fait le test le moteur fait plusieur fois un tour complet. Mon nema doit faire 200 pas pour effectuer un tour complet. Ma question est: Que dois-je entrer comme valeur pour le Nbs de mm par rotation pour un objet de 30 mm de diamètre et une circonférence de 94.248 mm.
Merci et bonne journée à tous.
Hello, here I have a direct rotary system on the nema 17 motor, so one turn = 360 °, when I set the rotary in lightburn, it asks me the Nbs of millimeters per rotation ???, if my part is 30mm in diameter it gives me 94,248 mm in circumference, so logically the Nbs of millimeters per rotation must be 94,248 mm, except that if I give this figure in the software, when I do the test the motor makes a full revolution several times. My nema has to walk 200 steps to complete a full turn. My question is: What should I enter as the value for the Nbs of mm per rotation for an object with a diameter of 30 mm and a circumference of 94.248 mm.
Thank you and have a good day everyone.
This is worth review: Rotary Setup - LightBurn Software Documentation
Try using 40 mm/rotation
