ciao a tutti, ho da poco acquistato ATOMSTACK X7 PRO ,montaggio tutto ok collegata con PC tutto ok ma già alla prima prova di taglio mi sono accorto che non ha la potenza che dichiarano, tanto per intenderci, per tagliare un quadrato 10cmX10cm su compensato 5mm devo usare potenza 100 velocità 30 e fare almeno 20/25 passaggi altrimenti non lo taglia, premetto che la lente e stata appena pulita( smontato cono e usato loro straccetto)
Se uso i parametri che indicano loro nella tabella il compensato non lo intacca nemmeno.
Se nel Forum c’è qualcuno che ha la stessa macchina mi può indicare che parametri usa .
grazie
Did you use isopropyl alcohol to clean the lens?
Make sure you are in mm/min. for all settings.
There are no “use these” parameters. Many things affect the ideal setting of the laser. The Atomstack table of settings should get you close.
