Buongiorno a tutti
ho installato ligtburn su due computer, uno fisso in ufficio e l’altro sul portatile che va in laboratorio
Il mio problema è che sul pc portatile funziona tutto bene ( windows 10)
sul pc dell 'ufficio (windows 10 anch’esso) il puntatore non si trasforma in “croce” per le intersezioni e non seleziona gli oggetti a meno che non utilizzi la finestra di selezione
qualcuno può aiutarmi?
grazie
Goodmorning everyone
I installed ligtburn on two computers, one fixed in the office and the other on the laptop that goes to the laboratory
My problem is that everything works fine on the laptop (windows 10)
on the office pc (windows 10 too) the pointer does not turn into a “cross” for intersections and does not select objects unless you use the selection window
What does your cursor look like on both systems in LightBurn? Do you have any special mouse pointer configuration differences with these Windows installations?
If you have ‘Snapping’ enabled, you should see the cursor change as follows. Otherwise, (meaning its disabled) you will not see the cursor change.
Snapping behaviors
LightBurn will automatically align your selection to snapping points if you see the cursor change to a snap cursor before you click:
- The selection will snap to a point
- The selection will snap to a line
- The selection will snap to the midpoint of a line
- The selection will snap to the center of an object
translation:
Mostra questa finestra “Impostazioni” per entrambi i computer.
Come appare il tuo cursore su entrambi i sistemi in LightBurn? Hai qualche differenza speciale nella configurazione del puntatore del mouse con queste installazioni di Windows?
Se hai abilitato lo “Snapping”, dovresti vedere il cursore cambiare come segue. Altrimenti, (cioè disabilitato) non vedrai il cursore cambiare.
