¿Que comandos, utiliza la consola de Lightburn?
No se que lenguaje utiliza la consola de LIGHTBURN, ¿puedo iniciar un trabajo en un punto concreto con la consola, con comandos escritos?
I don’t know what language the LIGHTBURN console uses, can I start a job at a specific point with the console, with written commands?
The LightBurn console is ONLY to send commands, in GCode, to the controller. It does not affect LightBurn itself.
Gracias ONZ, ya encontré la manera. Que es editando el archivo gcode desde un editor de gcode y borrando las líneas que no me interesan, de de esa manera el archivo cuando lo ejecutemos en lighburn empezará dónde quiero.
Thanks ONZ, I already found the way. Which is editing the gcode file from a gcode editor and deleting the lines that don’t interest me, that way the file when we run it in lightburn will start where I want.
Este problema, lightburn, le podría dar solución fácilmente, lo único que haría falta es que en la pantalla de vista prèvia, dónde podemos empezar el trabajo desde un punto determinado incluyera la información de la línea de código gcode, haciéndola coincidir con las imagenes del trabajo, seguiría siendo intuitivo y manual, pero tendríamos la precisión que ahora no tiene y solucionaría el problema de empezar un trabajo a medio hacer debido a una interrupción no deseada.
Gracias por tu atención Onz, saludos y felices fiestas.
This problem, lightburn, could easily solve it, the only thing that would be necessary is that in the preview screen, where we can start the work from a certain point, it includes the information of the gcode line of code, making it coincide with the images of the work, it would still be intuitive and manual, but we would have the precision that now does not have and solve the problem of starting a job half done due to an unwanted interruption.
Thanks for your attention Onz, greetings and happy holidays.
En mi caso, utilizo un portàtil y cuando se interrumpe el trabajo debido a un corte eléctrico, o bien se para el láser por colapso de temperatura o quizás el búfer es pequeño o bien… Veo la línea en que se ha quedado el gcode al pararse porque en la consola hay la posibilidad de ver en directo las líneas que va ejecutando lightburn.
In my case, I use a laptop and when the work is interrupted due to an electrical cut, either the laser stops due to a temperature collapse or perhaps the buffer is small or … I see the line where the gcode has been when stopped because in the console there is the possibility of seeing live the lines that lightburn is executing.
