Hallo,
wie kann man bei: Laiser - Ramen
(Die Schnittgrenze vom Laiserkopf verfolgen **(Strahl deaktiviert)
den Laiser aktivieren???
Vielen Dank für eure Hilfe
Hello,
how can you with: Laiser - Ramen
(Follow the cutting boundary from the laiser head ** (beam deactivated)
activate the laiser ???
Many thanks for your help
If you have the Laser Fire button enabled, holding Shift when you click either of the frame buttons will enable the beam at the low-power setting for focusing while the frame is run.
I am not understanding this question. The Laser Fire button should be available once set to display. Having the beam on at all times is not safe, thus the use of the ‘Shift’ to turn on temporarily.
Mit “dauerhaft” aktiviert meinte ich das beim Drücken der Rahmen Taste automatisch der laiser als Anzeige der Größe mir an geht. Also ohne zusätzlichen Umschalttaste drücken zu müssen
With “permanently” activated I meant that when I press the frame button, the laiser as a display of the size automatically comes to me. So without having to press an additional shift key
Sorry, maybe offer the detailed description of the exact steps, step-by-step, as a better way of sharing. I am not understanding what you are wanting to do. Paint as complete and detailed as a picture, so we can “see” what you are wanting to accomplish.
Mit “dauerhaft” aktiviert meinte ich das beim Drücken der Rahmen Taste automatisch der laiser als Anzeige der Größe mir an geht. Auch ohne zusätzlichen Umschalttaste drücken zu müssen
With “permanently” activated I meant that when I press the frame button, the laiser as a display of the size automatically comes to me. Even without having to press an additional shift key
So…
Wir hatten ja besprochen wie ich bei der Schnittvorschau den Strahl mit an schalte um zu sehen ob und wie es auf das Werkstück passt. Dazu schrieben sie : “Wenn Sie die Laser-Feuer-Schaltfläche aktiviert haben, wird durch Halten der Umschalttaste beim Klicken auf eine der Rahmenschaltflächen der Strahl in der Niedrigleistungseinstellung zum Fokussieren aktiviert, während der Rahmen ausgeführt wird.”
Soweit so gut.
Nun wollte ich dazu wissen ob man dies nicht dauerhaft umstellen kann so das beim Drücken der Rahmenschaltfläche automatisch der laiser mit an geht, ohne die Umschalttaste am PC mit drücken zu müssen
So…
We had discussed how I switch the beam on during the cutting preview to see whether and how it fits on the workpiece. They wrote: “If you have activated the laser fire button, holding the Shift key while clicking one of the frame buttons will activate the beam in the low power setting for focusing while the frame is running.”
So far so good.
Now I wanted to know if you can change this permanently so that when you press the frame button, the laiser automatically goes on without having to press the shift key on the PC
