Restablecer configuracion de GRBL
Hola tengo una sculpfun s30 ultra y el tema es queal momento de poner mi maquina en inicio no responde si le doy a ir a origen choca con los ejes y se escucha horrible y cuando pongo un trabajo lo toma como si fueran pulgadas y lo tengo en milimetros no se que hacer no me resulve soporte de ligthburn y no se que hacer
This is not a LightBurn issue probably. But you can reset your firmware values to default by sending “$RST=*” in the console window.
I guess your homing is configured incorrectly. Turn off “auto home at startup” in device settings. Then you can connect to the laser without it starting to move. Next, check if the arrow buttons in the move window move the laser as expected.
Mil gracias me funciono :slight_smile:
