Guten Tag,
ich habe mit Lightburn ein Problem.
Auf meinem Mac ist die neueste Version von Lightburn installiert.
Kennt sich hier jemand mit der Funktion: Schnappen - An Objekten ausrichten aus?
Egal ob ich diese Funktion ein oder ausgeschaltet habe, es ändert sich nichts. Das Objekt wird nicht an einem vorhandenen Objekt ausgerichtet.
Die Objekte richten sich nur am Raster aus. Ein Rechteck z.B. wird nicht an der Linie, sondern nur am Mittelpunkt fixiert. Das geht natürlich nicht.
Das Objekt soll mit der Maus an ein anderes Objekt andocken, das funktioniert leider nicht.
My high-school German has rusted away, but Google Translate says “The object should dock to another object with the mouse”.
You must drag the point on the object you’re moving, position it at the point on the object you want to snap to, then release.
Dragging the object’s center dot, which I normally do, snaps the center to the grid or other object points, but won’t snap the perimeter against another object. Hitting Ctrl-Z to undo the failed move, grabbing the proper spot on the outline, then dragging it where the snap should happen, does what I want.
Some day I’ll get it right the first time …
Um zu verstehen was ich meine, hier nochmal die genaue Beschreibung:
Eine Linie kann ich am Rechteck oder an einer anderen Linie mit der Maus andocken. das ist kein Problem.
Beispiel: Ich zeichne 2 Rechtecke, die ich entweder an der waagerechten oder senkrechten Seite platzieren möchte. dies sollte doch mit dem "Schnappen - Objekt ausrichten funktionieren. Leider funktioniert dies damit nicht. egal ob ein oder ausgeschaltet, es macht keinen Unterschied.
To understand what I mean, here is the exact description again:
I can dock a line to the rectangle or to another line with the mouse. this is not a problem.
Example: I draw 2 rectangles that I want to place either on the horizontal or vertical side. this should work with the "Snap - Align object. Unfortunately, this doesn’t work with it. It doesn’t matter whether it’s on or off, it makes no difference.
With Edit → Settings → Display and Units → Snap to Object turned on, clicking and dragging one side of a rectangle over a side of another rectangle snaps them together.
The snap distance set on the Settings page is in screen pixels. I have it set to 10 pixels, less than a millimeter on my screen. The cursor changes to the snap indicator only within that distance of the rectangle border line: if it does not show the snap indicator, then the object will not snap.
I do not know of another way to snap two rectangles together, other than by dragging one with the mouse and dropping it over another, but I have definitely missed other LightBurn functions. If you’re using another method, give me more details and I’ll learn something new!
