Hallo,
Ich habe ein kleines Problem.
Ich will relativ kleine Schrift Lasern (ca. 5mm hoch).
Mein Problem ist folgendes, egal welche Schriftart ich wähle der Laser fährt jeden Buchstaben zweimal ab (innenbahn und aussenbahn) bei größerer Schrift das sicherlich kein Problem aber bei diese Größe verbrennt alles bzw. alles ist zu schwach.
Mit dem Modus füllen konnte ich auch keine guten Ergebnisse erzielen.
Das Material ist Birke-Sperrholz.
Jetzt meine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit das der Laser nur eine Linie fährt um die schrift zu erzeugen. Im Moment habe ich die Schriftart “Modern” gewählt, diese sieht zwar so aus als ob sie nur aus einer Linie besteht, der Laser fährt trotzdem wie oben beschrieben Innenbahn und Außenbahn.
Was kann ich tun damit er z.B. “Mittelpunktsbahn” fährt???
Vielen Dank
Gruß Jan
Hello, I have a small problem. I want relatively small fonts to be lasered (about 5mm high). My problem is the following, no matter which font I choose, the laser scans each letter twice (inside and outside) with a larger font that is certainly not a problem, but with this size everything burns or everything is too weak. I also couldn’t get good results with the fill mode. The material is birch plywood. Now my question. Is there a possibility that the laser only drives one line to generate the writing. At the moment I have chosen the “Modern” font, although it looks as if it only consists of one line, the laser still moves inside and outside as described above. What can I do with it e.g. “Center course” goes ??? Thank you very much, Jan
