Hallo
bin noch neu in diesem Bereich hatte bis jetzt den Ortur Laser. Habe nun zu Sculpfun S30 Pro Max gewechselt.
Habe bei Lightburn das neue Gerät hinzugefügt und bin dann auf folgendes Problem gestoßen.
error:5
Der Referenzierzyklus ist in Ihren Grbl-Einstellungen nicht aktiviert.
Laser bewegt sich nicht.
Darauf hin habe ich nachgeschaut und laut Infos sollte man den Driver CH340 installieren.
Funktionierte leider auch nicht, darauf hin deinstallierte ich nochmals Lightburn und installierte es neu + Install FTDI auch ohne Erfolg
Arbeite mit Windows System.
Kann mir jemand bitte helfen?
Danke
Hello
I’m new to this field and have had the Ortur Laser so far. Have now switched to Sculpfun S30 Pro Max.
Added the new device to Lightburn and then encountered the following problem.error:5
The homing cycle is not activated in your Grbl settings.
Laser does not move.I looked it up and according to the information, you should install the CH340 driver.
Unfortunately it didn’t work either, so I uninstalled Lightburn again and reinstalled it + Install FTDI without success
Work with Windows system.
Could anyone help me, please?
Thanks
