E mi Sculpfun 30 pro max, ha dejado de mover el eje y. Dejo vídeo, https://youtube.com/shorts/QGyx2hHCKf8?feature=share
With a dual y-axis (extension kit) you need to adjust the power correctly: Workspace extension kit - Diode Laser Wiki
I have modified the voltage by moving the screw. At first it seemed to work, but after doing a couple of tests, the same error returned. Thanks
Como miro el voltaje para saber si es el adecuado. Muchas gracias
I think the reference voltage should be around 1.1V for two motors. But I don’t remember exactly, this could be wrong. I have to check. If it worked better, but not fully, try to adjust again and test again.
Hola, he mirado el voltaje del eje y , 1,15 v y el del eje x 0,8 v. Lo he hecho de la siguiente forma, he puesto el polo positivo en el tornillo variador y el negativo en el usb. No funciona, el eje y no se mueve.
SOLUCIONADO. Tuve que cambiar la placa base.
Gracias por todo.
