Hallo
Ik ben Ron en ik heb een probleem met mijn Sculpfun S6 pro.
X en Y as bewegen maar de laser gaat niet aan.
Usb kabel vervangen
Laser vervangen
Met de Lightburn proef versie heeft alles perfect gewerkt.
Nu met Licentie werk het niet meer.
Hello
I’m Ron and I’m having a problem with my Sculpfun S6 pro.
X and Y axis move but the laser does not turn on.
Replace USB cable
Replace laser
Everything worked perfectly with the Lightburn trial version.
Now with License it doesn’t work anymore.
Is the license the only change you made? Or did you change anything else?
You can check if the module itself is working by plugging the signal cable into the 5V connector (there is an image here: FAQ - Diode Laser Wiki).
Additionally, did you re-add the laser to LightBurn? Make sure you selected “grbl” as type. The full setup-guide is here: Setting up the software - Diode Laser Wiki
