desde que actualice ayer el eje X no se mueve o se intenta mover pero menos de 1 mm en 26 seg, he revisado los temas y he seguido las soluciones pero sigue sin funcionar, antes de la ultima actualizacion funcionaba correctamente.
cuando muevo en y primero y luego en x me sale:
Corriente de inicio
[MSG:Pgm End]
Secuencia completada en 0:00
<Idle|MPos:70.000,40.000,0.000|FS:0,0|WCO:0.000,0.000,0.000>
ok
Corriente de inicio
[MSG:Pgm End]
Secuencia completada en 0:26
since I updated yesterday the X axis does not move or it tries to move but less than 1 mm in 26 seconds, I have reviewed the issues and I have followed the solutions but it still does not work, before the last update it worked correctly.
when I move on y first and then on x I get:
start current
[MSG:Pgm End]
Sequence completed at 0:00
okay
start current
[MSG:Pgm End]
Sequence completed in 0:26
Hola desde hace unos días tengo el mismo problema y no lo he podido solucionar, al actualizar el eje X dejo de funcionar, intenta moverse pero lo hace a menos de un mm. me podrías ayudar no tengo idea de como actualizar el software arduino, el firmware es GRBL.
Hello, for a few days I have the same problem and I have not been able to solve it, when updating the X axis it stops working, it tries to move but it does so by less than one mm. Could you help me I have no idea how to update the arduino software, the firmware is GRBL.
Aqui descargas el archivo ARDULOADER.ZIP dentro viene el ejecutable y antes mira el video que te explica como instalarlo en el archivo Update Firmware.MP4 este ultimo esta dentro del zip
