Tamaño no adecuado de corte. Usuario novato
En mi primer trabajo tras crear en el lienzo un círculo de 90 mm de diámetro me lo corta de 220 mm de diámetro ??? Reinstalo y configuro de nuevo y me sucede igual. El lienzo parece adecuado aparecen 400x 410 mm de la Sculpfun S30 pro Max.
Gracias
Inadequate cut size. novice user
In my first job, after creating a 90 mm diameter circle on the canvas, I cut it 220 mm in diameter ??? I reinstall and configure again and the same thing happens to me. The canvas seems adequate appear 400x 410 mm of the Sculpfun S30 pro Max.
The most likely lapse given this information is that you have set the user interface for inches.
9.0 inches is 228mm.
Please click Edit, then Settings, then about halfway up the left side of the window, under Units/Grids please set this for mm/min (mm per minute).
Please click OK at the bottom of the window to confirm the selection
If this was the cause, you will have to rescale your circle in your your work area. You may also have to resize the work area in the top right corner of the Device settings window.
Be aware, the Pro Max has a workspace size of about 370x360mm (NOT 410x400).
But if you sent 90 and got 220 mm it sounds like a unit conversion error between millimeters and inches. The factor is close to 2.54. Check that all your measurements and settings are set to mm.
Gracias, he comprobado los datos en configuración y si está en mm/min. Lo he confirmado y probaré si funciona. Al intercambiar opciones de mm vs pulgadas.
Thank you, I have checked the data in configuration and if it is in mm/min. I have confirmed it and will test if it works. By swapping mm vs inches options.
Gracias.
He comprobado los parámetros que comentáis y están correctos.
Si introduzco en preferencias del documento nuevo en mm, cuando simuló el area de corte, lo hace grande y se sale.
¿Me pregunto si al instalar Ligthburn hay opción de medir en mm o el pulgadas?
Dónde puedo ver es configuración y/o como elegir o cambiar, pues leo que siempre es en mm.
¿Sólo me pasa a mi? No encuentro algo similar.
De los parámetros del modelo S30 pro Max tenéis el standar para las configuraciones del programa y del dispositivo?
Thank you.
I have checked the parameters you mentioned and they are correct.
If I enter the new document preferences in mm, when it simulated the cutting area, it makes it big and it exits.
I wonder if when installing Lightburn there is an option to measure in mm or inches?
Where I can see is configuration and/or how to choose or change, because I read that it is always in mm.
Does it only happen to me? I can’t find anything similar.
Of the parameters of the S30 pro Max model, do you have the standard for the settings of the program and the device?
