Se graba doble en ciertas zonas
Hola buenas tardes tengo un problema al grabar, en ciertas areas me graba doble, no es que se mueva el laser literal me graba doble no se porque sea, como quiera ya limpie y ajuste el laser pero sigue igual, en otras ocasiones no me genera es problema, ya van muchos proyectos que me hecha a perder, normalmente el área que graba doble es en el centro, por tal motivo me reduce el area de grabado ya tengo con este problema 2 meses aproximadamente, si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria mucho
Laser: Sculpfun S9
LightBurn: 1.4.05 (original ya caduco las actualizaciones)
Windows 11
A picture of what you are experiencing would be helpful for us to help you.
This looks like a mechanical issue, go through the steps listed here to check where the mechanics might need adjustments:
Desafortunadamente no se ha corregido el error
Asi es como me esta grabando en solo una pasada, al mismo tiempo me va grabando doble, empieza bien pero conforme va avanzando va grabando doble
Both axes are not running correctly. Which layer settings did you use? Still, I think it’s a mechanical problem.
Hola me paso algo similar ayer, justo después de cambiar la correa del eje x, luego de hacer muchas pruebas me salía doble el grabado, era solo por ajuste de la correa del eje x, apretar correa y ajustar la altura de la correa, con eso volvió a funcionar perfecta
Que tal Manuel, gracias por compartir hare los ajustes y te comento que paso nuevamente agradezco tu ayuda
