Sobre la nueva versión LightBurn (PreRelease) V2.0.00
Estoy probando la nueva versión de LihgtBurn V2.0.00, y me he dado cuenta que, al guardar un vector perfectamente AGRUPADO en una carpeta de mi PC, al importarlo de nuevo para seguir trabajando, lo importa DESAGRUPADO, es decir que antes de nada, antes de seguir con el trabajo, tengo que REAGRUPARLO de nuevo. Supongo que es un problema de la nueva versión. Es así? Se solucionará?
Saludos cordiales
I’m trying out the new version of LightBurn V2.0.00, and I’ve noticed that, when I save a perfectly GROUPED vector in a folder on my PC, when I import it again to continue working, it is imported UNGROUPED, meaning that before anything else, before continuing with the work, I have to REGROUP it again. I suppose it’s a problem with the new version. Is that so? Will it be fixed?
Best regards
Hello Jaume
Would it be possible to provide an LBRN to betasupport@lightburnsoftware.com so we can take a look?
If I understood correctly, Saving the file is not saving the Group correct?
He enviado un correo.
I have sent an email.
Vale, ya lo he solucionado, era un fallo de configuración, que no tenía en la versión anterior.
Gracias por la atención y la ayuda, Araujo.
Salu2 cordiales.
Ok, I’ve fixed it now, it was a configuration error, which I didn’t have in the previous version.
Thanks for your attention and help, Araujo.
Best regards.
Please explain what the issue was in order to help others.
Bien, el problema se produjo con la versió de LightBurn (PreRelease V2 y la siguiente Beta. Las he eliminado, y sigo con LightBurn V 1.7.06, por lo tanto no dispongo de él para decir exactamente qué acción modifiqué, pero era algo así cómo Guardar la configuración de las piezas unidas al guardar en alguna función de Ajustes generales o Ajustes del dispositivo. Por defecto, en alguna de estas versiones beta, viene desactivada. Por suerte he podido recuperar los trabajos en condiciones con la V 1.7.06 que, por cierto funciona muy bien.
Siento no poder más datos.
Salu2 cordiales.
Well, the problem occurred with the LightBurn version (PreRelease V2 and the following Beta. I have deleted them, and I am still using LightBurn V 1.7.06, so I don’t have it to say exactly what action I modified, but it was something like Save the configuration of the joined pieces when saving in some function of General Settings or Device Settings. By default, in some of these beta versions, it is disabled. Luckily I have been able to recover the works in conditions with V 1.7.06 which, by the way, works very well.
I’m sorry I can’t give more details.
Best regards.
