Ich habe einen Atomstack a 20 pro Laser. Wenn ich den Speed-Test oder Schneidetest auf ein 4mm Sperrholz mache, bekomme ich nicht das Ergebniss was es eigentlich sein sollte. z.B. schneidet es bei 300 Geschwindigkeit und 95 % nicht durch… man sieht bei 2500 Geschwindigkeit und 60 % keine Schrift…
I have an Atomstack a 20 per laser. When I do the speed test or cut test on a 4mm plywood I don’t get the result what it should be. e.g. at 300 speed and 95% it doesn’t cut through… you don’t see any writing at 2500 speed and 60%…
Hi Simone,
The first thing to check is that your S-Value Max setting (in LightBurn>Edit > Device Settings) matches the value stored in the $30 setting of your laser: please see: Common Diode Laser Issues & How To Troubleshoot Them - YouTube
Hallo,
vielen vielen Dank. Das war das Problem, der S-Wert stimmte nicht überein.
