Steuerung eines RC-Servosteuerung für "penmodul" oder Draw Module für Eleksmaker
Ich kann es bei LightBurn nicht ins Lauf bekommen.
Möchte mit dem pen- draw modul auf dem Papierblatt zeichnen oder schreiben.
Wer die Erfahrung hat bitte um Informationen.
Vielen, vielen Dank
vonsilesia
I can’t get it going at LightBurn.
Would like to draw or write on the paper sheet with the pen-draw module.
Who has the experience please ask for information.
Thanks alot
vonsilesia
It’s possible, but only if you have a pen life mechanism that responds to the laser power level and not a Z axis. Then there’s some settings you have to use in LightBurn to trick it a little to make it work as desired.
I’ve written up more information on doing this with LightBurn here: https://github.com/ManiacalLabs/Engravinator/tree/master/Mods/PenLift
Dies ist möglich, aber nur, wenn Sie einen Stiftlebensdauer-Mechanismus haben, der auf die Laserleistung reagiert, und keine Z-Achse. Dann gibt es einige Einstellungen, die Sie in LightBurn verwenden müssen, um es ein wenig auszutricksen, damit es wie gewünscht funktioniert.
Weitere Informationen dazu mit LightBurn habe ich hier geschrieben: https://github.com/ManiacalLabs/Engravinator/tree/master/Mods/PenLift
Servus Adam,
wenn es mit dem austricksen funktioniert dann wird der Stifft den ich habe funktionieren.
Damit hast Du mir geholfen
Danke Dir.
Liebe Grüße
Gregor von Schlesien
