Suggestion pour l'interface - Suggestion for interface
Bonjour,
Une petite suggestion pour l’interface.
Associer un bloc-notes avec un projet permettant de conserver les particularités de chaque élément comme, les réglage de puissance sur le laser, le gabarit de positionnement de la pièce et bien d’autres encore qui serait utile lors qu’il existe de nombreux projets similaires ou identique mais demandant des réglage différents.
Ce bloc note pourrais s’ajouter aux onglets ‘Cuts/Layers et Déplacer…’ ou ‘Bibliothèque’
Pour le moment je crée un texte dans la surface de travail qui prends beaucoup de place et qui n’est pas très pratique.
Hello,
A little suggestion for the interface.
Associate a notepad with a project allowing to keep the peculiarities of each element such as the power settings on the laser, the part positioning jig and many others which would be useful when there are many projects similar or identical but requiring different settings.
This notepad could be added to the ‘Cuts / Layers and Move …’ or ‘Library’ tabs
For the moment I am creating a text in the work surface which takes up a lot of space and which is not very practical.
Hi, there is a floating notepad in the ‘file’ menu, (show notes).
Hope this is what you’re after…
