Svg Datei importieren aber falsche Größe in Lightburn angezeigt (Import svg file but incorrect size displayed in Lightburn)
Ich importierte eine SVG Datei der Größe 170mm aber in Lightburn muß ich vorerst die Größe die ich brauche erst eingeben obwohl die Datei schon skaliert vorher wurde
I imported an SVG file of size 170mm but in Lightburn I have to enter the size I need first although the file was already scaled beforehand
Hast du hier auch die richtige Option ausgewählt?
Und bei der SVG-Erstellung drauf achten, dass es in Millimeter erstellt wurde.
Have you selected the right option here?
And when creating the SVG, make sure that it was created in millimeters.
Can you upload your SVG here?
Skylane Fuselage Former F2 SVG Kopie
Your SVG is using a clipping mask. Lightburn doesn’t support them. What program did you use to generate the SVG?
I do not know because I getit like it is
i just can tell you when i open in Estlcam it is the size what should be
  1. Listenelement
