Svg Grafik separieren (Separate svg graphic)
Hallo,
ich habe eine svg Datei aus dem Netz geladen. Diese besteht aus einer Ebene. Also nur ein Layer.
Wie kann ich diese Linien separieren, damit ich Schnitt und Gravur trennen kann.
Hello,
I downloaded an svg file from the web. This consists of one level. So just one layer.
How can I separate these lines so that I can separate the cutting and engraving.
Die Elemente, die in eine andere Ebene (Layer) sollen, markieren. (Klick + Strg)
Dann gewünschten Layer im Fußbereich anklicken.
Mark the elements that should be in another level (layer). (Click + Ctrl)
Then click on the desired layer in the footer.
You may need to ungroup these shapes to have access to each bit. Then select the ones you want to move to another layer by clicking on the line of the shape, adding to the selection by holding the shift key. Once you have selected what you want, click a different color at the bottom of the LightBurn screen to set those shapes to a different layer. :slight_smile:
