Systeme de Dossier et affichage
Bonjour,
J’utilise régulièrement Lightburn
Et je voudrais savoir si au niveau de l’affichage du plan de travail, est il possible de le tourné pour travailler à l’écran de l’ordinateur en paysage au lieu de l’avoir en verticale ? Car les écran de PC sont en 16/9 et pas trop en 4/3.
Autre question est il possible d’avoir des dossiers pour pouvoir mettre les différents calques ?
Merci d’avance pour ce super logiciel !!!
Hello, I regularly use Lightburn and I would like to know if at the level of the display of the work plan, is it possible to rotate it to work on the computer screen in landscape instead of having it vertically? Because PC screens are in 16:9 and not so much in 4:3. Another question is it possible to have folders to be able to put the different layers? Thank you in advance for this great software!!!
What do you mean? Of course you can tilt your screen, your operating system will take care to turn the screen contents then. You can arrang the windows inside LB to any layout you prefer.
You mean the layer window should be organized in folders? I don’t think that makes much sense, it creates more confusion (I think). If you need some sort of grouping, you could use sub-layers?
Non, pas tourné l’écran de l’oridnateur mais l’affichage sous lightburn. 90 degres serait bien
Désolé, il y a probablement un problème de traduction… Lightburn montre la zone de travail de votre laser. C’est généralement presque carré… Si vous voulez voir davantage les objets que vous éditez ou les voir agrandis sur votre écran, utilisez la touche F12
Sorry, there’s probably a translation issue… Lightburn displays your laser’s working area. This is usually almost square… If you want to see more of the objects you’re working on, or to enlarge them on your screen, try using the F12 key.
You can turn the workspace by 90 degrees, but this will also turn the laser’s logical workspace. This is meant if you are sitting in front of the long side of a laser with y-axis extension. So, you can do this
But be aware that this will also change the logical coordinate system of your laser.
Well, it would have been nice if we could turn it without rotating the laser.
