Toutes les formes dessinées sont déformées
Bonjour,
Je débute sur Lightburn et n’arrive pas à obtenir précisément les formes demandées, comme vous pouvez le voir sur la photo où le cercle de 4cm est ovale.
Il ne s’agit pas d’un problème lié à la découpeuse laser puisqu’avec le logiciel LaserGRBL, j’arrive à obtenir les formes souhaitées.
Y a-t-il un problème de réglage du logiciel ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse,
By this shape alone you can see the flatness of your sides
This indicates - your X axis belts are very loose
Review both X and Y belts as both need tensioning
Merci pour votre réponse.
J’ai déjà essayé de les tendre plus mais le problème ne se résout pas.
Pourtant j’arrive à obtenir des formes parfaites avec le logiciel LaserGRBL comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe :
Je me demande donc si le problème ne vient pas du logiciel Lightburn.
The 2nd image is engraved picture yes
The circle is a vector
They are not the same
i cant be 100% certain of course, but i am 99% certain your problem is mechanical.
Belts, sprokets, frame squareness.
Whatever it is preceeds software
Try running this job please in lightburn and post a picture of results
Also run it in lasergbl with gcode file
Dot Test with Angle.lbrn (46.3 KB)
Dot Test with Angle.gcode (3.3 KB)
En testant les documents, j’obtiens le résultat suivant :
Cela veut donc dire qu’il faut encore davantage serrer les courroies ?
yes, please review your full hardware
Y belts are loose, X belts are a bit loose too
Après avoir serré davantage les courroies cela fonctionne enfin.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
J’ai juste une dernière question : pourquoi y a-t-il des différences de rendus entre les fichiers vectoriels et les images gravés ?
