Transfert de données
Bonjour je possède un ordinateur portable avec lequel je crée mes projet, pour graver je possède un ordinateur fixe, comment faire pour transférer les donner d’un ordinateur à un autre merci
Hello, I have a laptop with which I create my projects, for engraving I have a desktop computer, how can I transfer the data from one computer to another? Thank you.
There are several possibilities … First: install light burn on both computers ,
How the LightBurn license works – LightBurn Software
J’ai mon laser dans une autre pièce à cause de l’odeur… c’est pourquoi je travaille sur le desktop de mon bureau, j’enregistre le G-code sur une clé USB et je vais à mon laser avec, mais je ne peux pas savoir si votre laser prend également en charge cette option.
I have my laser in another room because of the smell… that’s why I work on the desktop in my office, save the G-code on a USB stick and go to my laser with it, but I can’t know if your laser also supports this option.
Hello merci pour votre réponse c’est ce que je fais actuellement, je voulais savoir s’il y avait un autre moyen de transfert merci
That depends on your laser… you could also connect it to your Wi-Fi… or network both computers together…
Just tell us which laser you have and which operating system you use on your desktop and your laptop …
SCULPFUN S30 Pro 10W Laser Engraver Cutter, Air-as ordinateur windows 11
I think your, and my, laser supports WIFI, but you have to add an antenna to the controller board. However, WIFI is unreliable and a USB cable is the preferred method. You might consider a remote pendant that accepts the SD card.
