Bonjour, lorsque je déplace le X, le Y se déplace sensiblement en arrière. Que ce soit a gauche ou a droite, l’axe Y recule. Ce problème je l’ai que sur lightburn et pas sur lasergrbl. Quand je test une gravure le graveur fait n’importe quoi, tous les axes sont décalés a chaque passage due au déplacement en arrière du Y quand le X bouge.
Auriez-vous une solution svp?
Merci
