Two trees ts2 10w Pb autoguidage
Bonjour J’ai un graveur laser two trees ts2 10w et j’ai ce message qui apparait dans la console
ALARM:9
Défaillance de l’autoguidage. Impossible de trouver l’interrupteur de fin de course à distance de recherche. Défini comme 1,5* max_travel lors de la recherche et 5* lors des phases de localisation.
Que dois-je faire ?
Bonjour savez vous ou se trouvent les end switch ?
Si vous les actionnez ala main vous verez un messad’erreur dans la console ,tester les trois,un sur le z ,c’est la rige du palpeur de mise a focale,un sur x pres du moteur en dessous,et un pres de la carte mère, j’ai la même je eout aider
These things may cause a HOME error message:
  1. $22=1, but you do not have limit switches.
  2. $22=0 and you have switches, but you tried to Home the machine.
  3. It is trying to Home to the wrong corner. Lower (or front) left is the typical position for most diode lasers.
  4. The limit switches are plugged into the wrong socket on the controller board (usually X & Y are switched).
  5. One of the limit switches is defective.
  6. One of the switches is not being activated (position maladjusted).
  7. There is a broken wire between the switch and the controller board.
  8. The cabling and/or hose to the laser module is too short and it cannot reach the Home position easily.
1,4,6,7,8 c’est improbalble sur cette machine,commuter a la main les 3 end switch, regler taille machine en 430x430 mm,bien qu’elle fasse 450x450,home en bas a gauche.
Les fils c’est vraiment improblable,seul le fil du laser doit etre soutenu (lâche) avec un collier rislan, sous la molette rouge du z,car en montant et descendant,a la longue ca peut l’user,autre faiblesse les tige qui guident les fuide chaîne, s’usent en 2 mois.,mais rien a voir avec son soucis.
Vérifier que le vafrevest bien droit,et les chariots bien parallèles.tension couroies et verifiez les roue crantées,essayer de mettre ici,en photo les paramètres en tapant $$ dans la console.
Bonjour et merci pour votre aide .
J’ai resolu mon problème. Sur la nappe qui alimente le moteur de l’axe x un fil c’était cassé.
Je l’ai ressoudé et ça fonctionne correctement.
Hello and thank you for your help.
I solved my problem. A wire on the ribbon cable that powers the x-axis motor was broken.
I resoldered it, and it’s working properly.
Great, that is good news!
  1. A broken wire to a stepper motor. :grin: :roll_eyes:
