Un problema molto comune con i sistemi Windows e i laser riguarda il modo in cui Windows gestisce le connessioni USB: se rileva che una connessione è inattiva, può mettere la porta in modalità di risparmio energetico, impedendo al dispositivo di comunicare con essa. Questo accade soprattutto con i computer portatili.
Se riscontri problemi di disconnessione USB dopo un certo periodo di tempo, prova quanto segue:
Windows 7: Disabilitare la gestione dell’alimentazione USB sui computer con Windows 7
Windows 10: Come disabilitare l’impostazione “Sospensione selettiva USB” di Windows 10 | Windows Central
È inoltre importante notare che i cavi USB hanno una lunghezza massima di 5 metri ( 16 piedi ). Se il cavo è più lungo, potrebbero verificarsi errori di trasmissione o problemi di connessione, a meno che non sia “attivo”, ovvero ritrasmetta o amplifichi il segnale e si colleghi a un alimentatore.
Altri problemi comuni:
- Una messa a terra inadeguata causa rumore elettrico
- Un refrigeratore o un compressore d’aria sullo stesso circuito del controller possono causare disturbi elettrici o cali di tensione.
Se si utilizza un dispositivo G-code con l’opzione “Home all’avvio” abilitata, gli errori di connessione USB causeranno il ripristino della connessione e il riavvio del dispositivo. Questo è un chiaro indicatore della presenza di uno dei problemi sopra descritti.
