Update ab 1.5 macht meine Arbeit kaputt
Hallo, seit dem Update ab 1.5 Lasert mein Laser mir Löcher in die Ware. (Kunstleder)
Bei allen Versionen bis 1.4 ist das nicht so. Selbst unmittelbar nach dem Installieren und Deinstallieren jeweils von 1.4 und 1.5 passiert dieser Fehler Oberes Foto ist 1.4, unteres 1.5. Identische Einstellungen. Hatte die letzten Jahre auch noch nie Probleme und habe schon mehrere Tausend gefertigt. Ist dieser Fehler bekannt?
Try looking at your min. power setting, it might not suit your projects.
(If your machine has this setting option?)
Nein ich habe einen Diodenlaser und arbeite mit Vektor Datein. Hier gibt es kein mind. power das ich ändern kann. Ich könnte es nur bei graustufen ändern, aber darum geht es hier ja nicht. Wie gesagt, ich erstelle mehrere tausend solcher Sachen immer identisch. DIeser Fehler liegt einzig an Lightburn ab 1.5
Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag
The best advice I can give you is to go back to the LB version that worked for you, it is a simple and quick solution, here and now.
Na das mache ich ja, sonst wäre meine komplette Ware defekt. Aber das kann doch keine Lösung sein
I’m pretty sure the LightBurn team is working hard to fix the bugs. You have to remember that there are many users with machine types out there who do not experience the problems you have, myself included.
For the future, I would recommend that you stick with the version that you know is error free for you. There is nothing revolutionary new in version 1.5 that you cannot live without, especially when you have important production running. Never touch a running system. :wink:
